Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Para evitar descargas eléctricas, asegúrate de que la computadora esté apagada; y desconecta el adaptador de corriente de la computadora y del enchufe antes de comenzar cualquier reparación en este dispositivo.
    • Voltea la computadora portátil boca abajo con la batería hacia ti.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza las pestañas de liberación de la batería izquierda y derecha hacia afuera del centro de la computadora portátil.
    • La pestaña de liberación derecha permanecerá bloqueada en su lugar.
    • Mientras aún sostienes la lengüeta de liberación izquierda, desliza la batería hacia ti con la mano derecha.
    • Retira completamente la batería de la computadora portátil.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074, Teclado: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074, Teclado: paso 3, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil nuevamente para que quede boca arriba, con la cubierta hacia arriba.
    • Abre la computadora portátil completamente para que la pantalla quede horizontal con el cuerpo.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usando la herramienta de apertura de plástico iFixit, abre la pestaña izquierda a lo largo de la parte superior del panel que está conectado a la bisagra para la pantalla panorámica.
    • Con la herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña derecha a lo largo de la parte superior del panel que está conectado a la bisagra para la pantalla panorámica.
    • Levanta y retira el panel de la cubierta que se encuentra sobre el teclado.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 5, imagen 3 de 3
    • Coloca la computadora portátil de modo que ambos tornillos que conectan el teclado a la computadora portátil estén visibles.
    • Desatornilla el tornillo izquierdo de 3,0 mm que sujeta el teclado a la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 0.
    • Desatornilla el tornillo derecho de 3,0 mm que sujeta el teclado a la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 0.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el teclado desde cualquier lado donde estaban ubicados los tornillos.
    • Localiza el lugar donde el cable plano se conecta a la placa base y abre suavemente la abrazadera.
    • Saca el cable plano que conecta el teclado a la computadora portátil.
    • Evita tirar directamente del cable plano mientras lo retiras, ya que esto causará daños permanentes.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074, Ventilador: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074, Ventilador: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta con cuidado los cables de antena blanco y negro que conectan la pantalla panorámica a la tarjeta Intel® Pro/Wireless 3945ABG en la placa base levantando los conectores de latón con los dedos.
    • Evita tirar directamente de los cables de la antena mientras los desconectas, ya que esto causará daños permanentes.
    • Retira los cables de antena blanco y negro de las guías de canales en la mitad inferior de la computadora portátil.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 8, imagen 3 de 3
    • Quita los dos tornillos de 4,0 mm de la bisagra izquierda ubicada en la base de la pantalla ancha con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Quita los dos tornillos de 4,0 mm de la bisagra derecha ubicada en la base de la pantalla ancha con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Desconecta suavemente el cable de video negro que conecta la pantalla a la placa base.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 9, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora de modo que la pantalla quede en dirección opuesta a ti y desatornilla los tornillos de 5,0 mm en la bisagra posterior izquierda con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Voltea la computadora de modo que la pantalla quede en dirección contraria a ti y desatornilla los tornillos de 5,0 mm en la bisagra posterior derecha con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Retira la pantalla y déjala a un lado.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 10, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 10, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 10, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora portátil con la ranura de la batería de espaldas a ti.
    • Retira los quince tornillos de 6,0 mm (B6) de la parte inferior de la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Retira los dos tornillos de 5,0 mm (F4) de la parte inferior de la computadora portátil con el destornillador Phillips n.º 1.
  11. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 11, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 11, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 11, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora portátil con el lado derecho hacia arriba con el panel táctil hacia ti.
    • Localiza los tres cables planos que están conectados a la placa base.
    • Abre suavemente las abrazaderas y retira los cables.
    • Evita tirar directamente de los cables planos mientras los retiras, ya que esto causará daños permanentes.
  12. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 12, imagen 3 de 3
    • Usando la herramienta de apertura de plástico, levanta suavemente la carcasa superior de la computadora portátil separándola de la carcasa inferior.
    • Mueve lentamente la herramienta alrededor de los lados de la caja hasta que las dos piezas estén completamente separadas entre sí.
    • Retira la carcasa superior de la carcasa inferior con las manos.
    • Con la computadora portátil separada, deberías poder ver el ventilador de la CPU.
  13. Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Satellite A105-S4074: paso 13, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos de 3,0 mm de cada lado del ventilador con el destornillador Phillips n.º 0.
    • Solo se muestra un tornillo siendo retirado.
    • Retira con cuidado la fuente de alimentación del ventilador tirando hacia arriba del pequeño conector blanco (con cables naranja y rojo).
    • Evita tirar de los cables mientras retiras la fuente de alimentación, ya que esto causará daños permanentes.
    • Levanta lentamente y desliza hacia afuera el ventilador de la CPU (disipador de calor) y la parte posterior de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo después de reemplazar el ventilador, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Bortnick
Miembro Desde 03/20/17
722 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 473
