Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite A105-S4011
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite A105-S4011, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite A105-S4011, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea la computadora portátil y localiza los interruptores de bloqueo y liberación de la batería. Desbloquea la batería cambiando el interruptor de la derecha de bloqueado a desbloqueado deslizando el interruptor hacia afuera.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Batería del Toshiba Satellite A105-S4011: paso 2, imagen 2 de 2
    • Sostén el interruptor de liberación y saca la batería hacia ti.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 4-14, Maness Spring 2013
CPSU-MANESS-S13S4G14
4 Miembros
14 Guías creadas
2 comentarios
I have Toshiba E45t-A4300 soft touch screen. The battery is spoilt. The battery compartment is not accessible. How do I remove it and replace it with a new one,?
Benjamin Osei - Contestar
The part number is PSUB2U-00K00P
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 1,340
