Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite 1415-S105
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite 1415-S105, Cubierta de la memoria: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite 1415-S105, Cubierta de la memoria: paso 1, imagen 2 de 2
    • El panel de acceso a la RAM está ubicado cerca del centro de la parte inferior.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desatornilla el único tornillo con la etiqueta F4 en el panel.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando un spudger, insertado en la muesca debajo del orificio del tornillo, haz palanca para abrir y retira la cubierta.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite 1415-S105, RAM: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite 1415-S105, RAM: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira hacia afuera de cada par de clips de sujeción para liberar cada chip.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite 1415-S105, Retirada: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba Satellite 1415-S105, Retirada: paso 5, imagen 2 de 2
    • Los chips de RAM ahora se pueden sacar.
    • Esta computadora portátil admite un máximo de dos módulos de memoria. La mayor capacidad para cada uno es de 256 MB de PC1600 DDR SDRAM.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kiril Lange
Miembro Desde 09/22/14
943 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Miembros
27 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 293
