Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • La batería se encuentra en la esquina frontal derecha de la computadora portátil.
  2. Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con un dedo en la empuñadura levantada, desliza el pestillo hacia la parte delantera de la computadora portátil.
  3. Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la batería hacia un lado.
  4. Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería hacia arriba, fuera de la computadora.
  5. Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105, Teclado: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105, Teclado: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105, Teclado: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando un conjunto de herramientas para abrir la caja, haz palanca para abrir los lados izquierdo y derecho de la tira de plástico negro sobre el teclado.
    • Separa completamente la tira.
  6. Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los dos tornillos cerca de la parte superior del teclado.
  7. Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta el teclado sujetando la parte superior central del teclado.
    • El teclado todavía está conectado por un cable plano a la placa base.
  8. Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira con cuidado hacia arriba del cable plano para separarlo.
    • Quita el teclado.
  9. Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105, Placa del Circuito del Botón de Encendido: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105, Placa del Circuito del Botón de Encendido: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los tornillos a ambos lados de la placa de circuito del botón de encendido.
  10. Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa del Circuito del Botón de Encendido del Toshiba Satellite 1415-S105: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira hacia arriba del pequeño cable plano blanco para separarlo de la placa de circuito.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kiril Lange
Miembro Desde 09/22/14
943 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 3-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G2
3 Miembros
27 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 22
Todo El Tiempo: 1,437
