Saltar al contenido principal
Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Top Panel: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unplug the DVD player before beginning.
    • Remove the three 7.7 mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    • Turn the DVD player on its side.
    • Remove the 7.7 mm screw.
    • Flip the DVD player onto its other side.
  3. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Flip the DVD player over onto its front face.
    • Remove the back panel by lifting up and pulling it towards yourself.
  4. Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Motherboard Fuse: paso 4, imagen 1 de 2 Toshiba SD-K740 Motherboard Fuse Replacement, Motherboard Fuse: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using the plastic opening tool, gently pop the fuse out of its restraining brackets.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
John Lokker
Miembro Desde 01/20/11
324 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011 Miembro de Cal Poly, Team 1-16, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G16
4 Miembros
8 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 3,842
