Introducción
Esta guía demostrará cómo cambiar la RAM (memoria de acceso aleatorio) en un Toshiba Qosmio X775-3DV80. La memoria RAM se utiliza como almacenamiento para datos temporales. Los navegadores, los reproductores multimedia y las aplicaciones son solo algunos de los programas que utilizan el acceso rápido
RAM para funcionar.
Las computadoras con más RAM pueden ejecutar una mayor cantidad de programas simultáneamente. Como tal, instalar memorias RAM más grandes es uno de los mejores y más simples métodos para actualizar tu computadora portátil. Ya sea que estés actualizando o reemplazando partes defectuosas, esta guía puede ayudarte.
Para obtener información adicional sobre la memoria RAM de esta computadora portátil, consulta el manual que se encuentra aquí:
[enlace|https://www.manualslib.com/manual/203244...|Manual de Toshiba Qosmio X775-3DV80]
Antes de comenzar, asegúrate de apagar y desenchufar la computadora. La RAM puede estar caliente si la computadora ha estado funcionando recientemente.
Qué necesitas
Voltea su computadora portátil para que la parte inferior quede hacia arriba.
Afloja el único tornillo en el panel de servicio girándolo en sentido antihorario con un destornillador Phillips #00.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
