Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Qosmio X775-3DV80
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea su computadora portátil para que la parte inferior quede hacia arriba.
  2. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 2, imagen 2 de 2
    • Identifica los dos bloqueos deslizantes a ambos lados de la batería.
    • Desliza simultáneamente ambos bloqueos hacia afuera para liberar la batería.
  3. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de su ranura para retirarla.
  4. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Disco Óptico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Localiza el tornillo de retención de la unidad óptica en la parte inferior de la computadora portátil.
  5. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 00, retira el tornillo de retención de la unidad óptica.
  6. Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Óptico del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con el dedo o un spudger, empuja la unidad óptica fuera de su compartimento para que puedas agarrarla.
    • Saca la unidad óptica de su ranura en el costado de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jesse Adam Ory
Miembro Desde 03/24/19
745 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 311
