Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batería: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Batería: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltea su computadora portátil para que la parte inferior quede hacia arriba.
  2. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 2, imagen 2 de 2
    • Identifica los dos bloqueos deslizantes a ambos lados de la batería.
    • Desliza simultáneamente ambos bloqueos hacia afuera para liberar la batería.
  3. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca la batería de su ranura para retirarla.
  4. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Disco Óptico: paso 4, imagen 1 de 1
    • Localiza el tornillo de retención de la unidad óptica en la parte inferior de la computadora portátil.
  5. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.° 00, retira el tornillo de retención de la unidad óptica.
  6. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con el dedo o un spudger, empuja la unidad óptica fuera de su compartimento para que puedas agarrarla.
    • Saca la unidad óptica de su ranura en el costado de la computadora portátil.
  7. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80, RAM: paso 7, imagen 1 de 1
    • Afloja el único tornillo en el panel de servicio girándolo en sentido antihorario con un destornillador Phillips #00.
    • Es un tornillo cautivo que permanecerá unido al panel de servicio.
  8. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 8, imagen 1 de 1
    • Usando un spudger o una herramienta de apertura de plástico, saca el panel de servicio.
  9. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con los dedos, extrae los clips de retención de las memorias RAM.
    • Tira de los brazos de RAM de las ranuras.
  10. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Teclado: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Teclado: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 00, quita los catorce tornillos restantes de la carcasa inferior de la computadora portátil.
    • El panel de servicio ya debería estar retirado.
  11. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.° 00, quita los cinco tornillos debajo del panel de servicio.
    • Retira el clip de retención.
  12. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usando un spudger, saca el teclado del panel superior de la computadora portátil.
    • Asegúrate de sacarlo por todas partes.
  13. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 13, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 13, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos cables planos que conectan el teclado a la computadora portátil.
    • Desconecta el conector en la parte inferior de la computadora portátil.
  14. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Vantilador: paso 14, imagen 1 de 1
    • Separa las dos mitades de la base de la computadora portátil.
  15. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 15, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta los dos cables.
  16. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje del reposamanos.
  17. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 17, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 17, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Phillips n.º 00, quita los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje del ventilador a la computadora portátil.
  18. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 18, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 18, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de la placa base del ventilador.
    • Retira la unidad de ventilador.
  19. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Chip Wifi: paso 19, imagen 1 de 1
    • Separa las dos conexiones coaxiales del chip wifi.
  20. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 20, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usando un destornillador Phillips #00, quita los dos tornillos del chip wifi.
  21. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 21, imagen 1 de 1
    • Retira el chip wifi sacándolo de la ranura PCIe.
  22. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Placa Base: paso 22, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Placa Base: paso 22, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80, Placa Base: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desconecta los tres cables planos.
  23. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 23, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 23, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 23, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador Phillips n.° 00, quita los cuatro tornillos que sujetan la placa base a la computadora portátil.
  24. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 24, imagen 1 de 1
    • Desconecta el conector con clavijas.
  25. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa del conector de 4 pines moviéndola suavemente de un lado a otro.
  26. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Qosmio X775-3DV80: paso 26, imagen 1 de 1
    • Retira la placa base.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jesse Adam Ory
Miembro Desde 03/24/19
745 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,035
