Saltar al contenido principal
Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga la computadora portátil antes de comenzar.
    • Mueve el interruptor de la derecha a la posición de desbloqueo.
  2. Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860: paso 2, imagen 3 de 3
    • Sostén el interruptor de la izquierda y tira de la batería hacia ti usando la pestaña marcada para sacarla.
  3. Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860, Panel de la Cubierta del Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860, Panel de la Cubierta del Disco Duro: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS #0 para desatornillar los dos tornillos de 4.6 mm en la base de la carcasa.
    • Saca la parte de la caja que ahora está suelta por la pestaña indicada.
  4. Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860, Unidad de CD: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860, Unidad de CD: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Unidad de CD del Toshiba Qosmio X505-Q860, Unidad de CD: paso 4, imagen 3 de 3
    • Saca el tornillo JIS #0 de 4,7 mm de largo con un destornillador JIS.
    • La unidad de CD ahora está suelta. Tira de ella directamente hacia un lado.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 308
