Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza un borde de la tira roja a lo largo del borde de la computadora y sácalo con un spudger.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 2, imagen 2 de 2
    • Encuentra un borde de la pieza de la cubierta negra alrededor del teclado y levántalo con el spudger.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta el teclado y separa la tira que conecta el teclado a la parte posterior de la computadora portátil.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el teclado de la computadora portátil.
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704, Pantalla: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704, Pantalla: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los cuatro tornillos de 10 mm con el destornillador Phillips #0.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura iFixit en el costado de la computadora que separa la parte superior e inferior de la computadora portátil. Mueve la herramienta a lo largo del borde de la computadora portátil hasta que la cubierta se pueda separar del dispositivo.
    • No retires el panel del dispositivo, ya que deberás desconectar los cables antes de que el componente pueda retirarse por completo.
  7. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 7, imagen 2 de 2
    • Desconecta todos los cables que conectan la pieza superior con la inferior.
  8. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 8, imagen 3 de 3
    • Desconecta todos los cables que conectan la pantalla al interior de la computadora.
  9. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 9, imagen 3 de 3
    • Retira los tornillos de 6 mm que sujetan la pantalla a la computadora portátil con un destornillador Phillips # 0.
  10. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Qosmio X305-Q704: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la pantalla de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
John Borden
Miembro Desde 03/08/19
220 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 514
