Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba Portege Z835-P330
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba Portege Z835-P330, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos de 1,4 mm en la parte posterior del dispositivo con un destornillador Phillips n.º 2.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba Portege Z835-P330: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza el tornillo oculto que se encuentra en el medio de la tapa dura posterior.
    • Localizado debajo de la cubierta de goma que se muestra en la imagen.
    • Retira el único tornillo de seguridad Torx con un destornillador TR7.
  3. Sustitución de la Batería del Toshiba Portege Z835-P330: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa dura para exponer el interior del dispositivo.
    • Es posible que se requiera fuerza, pero la tapa dura debe desprenderse sin problemas.
  4. Sustitución de la Batería del Toshiba Portege Z835-P330: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de 1 mm con un destornillador Phillips n.º 1.
  5. Sustitución de la Batería del Toshiba Portege Z835-P330: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira el enchufe blanco conectado a la batería tirando suavemente de él para sacarlo del zócalo.
    • El enchufe debe separarse fácilmente sin fuerza.
  6. Sustitución de la Batería del Toshiba Portege Z835-P330: paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería por los lados y debería salir fácilmente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
These steps also work for the Z935-P300. NOTE: the center screw in step two is a Torx Security TR7.
Jim Flattery - Contestar
Will it lose it’s memory when the power and battery are disconnected? Do I need to back it up before I do this? My battery is so dead that the laptop shuts down after just a few minutes without the ac cord plugged in.
Thank you!
pat_brady_pb@yahoo.com - Contestar
I suspect you have already completed your repair and now know the answer, however, in the event that you are still waiting on a response. The short answer is no, the storage drive will not loose data when changing the battery. Despite this, it is always wise to have a backup.
Jim Flattery -
Could anyone please tell me which type of screws are these ?
lourencopintodasilva - Contestar
Which screws are you referring to? I believe they all have their details size and type listed above. Is there one in particular you need further detail on?
Jim Flattery -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 4,448
