Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege R835-P88
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege R835-P88, Pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira la batería presionando los dos botones hacia adentro y tirando de la batería hacia afuera.
  2. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege R835-P88: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retira las tapas de los extremos ubicadas en las esquinas izquierda y derecha debajo de la pantalla.
  3. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege R835-P88: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira las tapas de goma cuadradas en la parte superior de los tornillos.
    • Retira los tornillos de 4 mm en la parte superior.
    • Retira los dos tornillos de 6 mm que estaban debajo de las tapas cromadas en la parte inferior.
  4. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege R835-P88: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el bisel de plástico haciendo palanca ligeramente sobre él. Saltará cuando empiece a aflojarse.
  5. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege R835-P88: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege R835-P88: paso 5, imagen 2 de 2
    • Quita la cinta de alrededor del cable conectado a la parte inferior de la pantalla.
    • Coloca la pantalla encima del teclado.
  6. Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege R835-P88: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege R835-P88: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución de la Pantalla del Toshiba Portege R835-P88: paso 6, imagen 3 de 3
    • Retira el cable de la pantalla cortando la cinta donde se unen los dos accesorios. Después de eso, sepáralos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 466
