Saltar al contenido principal
Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35
Qué necesitas
  1. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga y desenchufa la computadora portátil.
    • Si no apagas y desenchufas el cable, podrías sufrir una descarga eléctrica.
    • Coloca la computadora portátil boca abajo con las bisagras hacia ti.
  2. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tu mano derecha para mover el interruptor derecho de la posición bloqueada a la posición desbloqueada.
    • Usa tu mano izquierda para mover el interruptor izquierdo de la posición bloqueada a la posición desbloqueada.
  3. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 3, imagen 2 de 2
    • Mientras mantienes el interruptor izquierdo desbloqueado, saca la batería de la computadora con la mano derecha.
  4. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35, Placa RAM: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35, Placa RAM: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35, Placa RAM: paso 4, imagen 3 de 3
    • Afloja los dos tornillos cautivos en la placa con un destornillador Phillips #00.
    • Retira la placa de la computadora portátil.
  5. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35, Placa del Disco Duro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Afloja los dos tornillos cautivos en la placa del disco duro con un destornillador Phillips #00.
  6. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tus manos para quitar la placa del disco duro de la computadora portátil.
  7. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35, Placa Trasera: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 13 mm de la placa trasera con un destornillador Phillips n.º 0.
  8. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta y retira la placa pequeña de la computadora portátil.
  9. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los trece tornillos de 6 mm de la placa trasera con un destornillador Phillips #00.
    • Retira los cinco tornillos de 5 mm de la placa trasera con un destornillador Phillips #00.
  10. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 10, imagen 2 de 2
    • Saca la placa posterior, comenzando por el lado derecho, teniendo cuidado con los puertos del lado izquierdo.
  11. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35, Ventilador: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos de 4 mm que unen el ventilador al dispositivo usando un destornillador Phillips #00.
  12. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usa un spudger o tus dedos para desconectar el enchufe que conecta el ventilador a la placa base.
  13. Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 13, imagen 1 de 2 Sustitución del Ventilador del Toshiba Portege R705-P35: paso 13, imagen 2 de 2
    • Retira el ventilador de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G4
3 Miembros
24 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 257
