Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza la batería en la parte trasera de la computadora portátil. La batería suele estar situada en la parte inferior.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza el botón de bloqueo de la batería y empújalo hacia la posición de desbloqueo.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sostén la siguiente cerradura en la posición de desbloqueo. Al mismo tiempo, tira de la batería hacia ti.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • Voltee la computadora portátil.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usando un Destornillador Phillips #00 desatornilla los 2 tornillos de 40mm que se encuentran en la placa que cubre la RAM.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira la placa que cubre la memoria RAM.
  7. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312: paso 7, imagen 1 de 1
    • Tira de los lados que sujetan la memoria RAM en su lugar hasta que se produzca un ligero chasquido.
  8. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312: paso 8, imagen 1 de 1
    • La memoria RAM se levantará por sí sola. Simplemente quítala.
  9. Sustitución de la RAM del Toshiba Portege R700-S1312: paso 9, imagen 1 de 1
    • Coloca la nueva memoria RAM en la unidad de memoria RAM y presiona suavemente hasta que se escuche un ligero chasquido.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 519
