Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza la batería en la parte trasera de la computadora portátil. La batería suele estar situada en la parte inferior.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312: paso 2, imagen 1 de 1
    • Localiza el botón de bloqueo de la batería y empújalo hacia la posición de desbloqueo.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312: paso 3, imagen 3 de 3
    • Sostén la siguiente cerradura en la posición de desbloqueo. Al mismo tiempo, tira de la batería hacia ti.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los tornillos de 40 mm de la cubierta de la RAM con un destornillador Phillips n.º 00.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la cubierta de la RAM para revelar el primero de los 2 tornillos de 40 mm que sujetan la cubierta del disco duro. Retira el tornillo con un destornillador Phillips n.º 00.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el segundo tornillo de la cubierta del disco duro de 40 mm con un destornillador Phillips n.º 00.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la cubierta del disco duro
  8. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312: paso 8, imagen 1 de 1
    • Conecta la unidad (en este caso, una unidad de estado sólido) a la computadora portátil mediante el cable SATA ubicado dentro del área de colocación del disco duro.
  9. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege R700-S1312: paso 9, imagen 1 de 1
    • Una vez que la unidad esté conectada, insértala con cuidado en la carcasa de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 15
Todo El Tiempo: 2,530
