Saltar al contenido principal
Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400, Placa Base: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usando la herramienta de apertura de plástico, retira la cubierta de bisagra de plástico en la parte posterior de la computadora portátil. Ten cuidado de no dañar esta cubierta de plástico.
  2. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 2, imagen 1 de 1
    • Con la herramienta de apertura de plástico, retira la cubierta de plástico directamente encima del teclado. Asegúrate de comenzar desde las esquinas de la cubierta de plástico.
  3. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador de cabeza Phillips n.° 1, retira los dos tornillos de 3,8 mm.
  4. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el teclado, asegúrate de quitar con cuidado los cables de cinta que lo sujetan al resto de la computadora. Doblar o engarzar un cable plano puede romper el dispositivo.
  5. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips pequeño para quitar ambos protectores de metal como se muestra.
  6. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 6, imagen 2 de 2
    • Después de quitar la segunda cubierta de metal, quitarás el compartimiento de RAM.
    • Simplemente separa los sujetadores de metal en el costado; la memoria RAM debería salir para su eliminación.
  7. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desconecta el cable de la tarjeta inalámbrica expuesta.
    • Haz palanca para abrir la parte superior de la computadora portátil y retira y desconecta suavemente los cables como se muestra.
  8. Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Placa Base del Toshiba Portege M400: paso 8, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos que sujetan la placa base a la carcasa de plástico.
    • Levanta la placa base. Una vez que esté libre de tornillos y ¡listo!
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 1,271
