Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora sobre su parte posterior.
  2. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el bloqueo del lado izquierdo a la posición de desbloqueo.
    • Desliza el bloqueo del lado derecho a la posición de desbloqueo hasta que escuches un clic.
  3. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la batería deslizándola lejos de la computadora portátil.
    • Asegúrate de que los dos bloqueos del paso anterior estén en la posición desbloqueada mientras deslizas la batería.
  4. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300, Tarjeta Inalámbrica: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300, Tarjeta Inalámbrica: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300, Tarjeta Inalámbrica: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora hacia atrás.
    • Retira el tornillo Phillips #0 que asegura la cubierta al resto del dispositivo.
    • Un tornillo de rosca gruesa de 5,1 mm.
    • Tira de la cubierta hacia adelante para liberarla.
  5. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los dos tornillos en las esquinas opuestas de la tarjeta inalámbrica.
    • Dos tornillos de rosca gruesa de 4,0 mm.
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar suavemente la tarjeta inalámbrica mientras dejas el cable conectado.
  6. Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta Inalámbrica del Toshiba Portege M300: paso 6, imagen 2 de 2
    • Sostén los bordes de la tarjeta inalámbrica y desconecta con cuidado el conector negro de 3 pines.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alison Wendt
Miembro Desde 04/18/13
135 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 834
