Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora sobre su parte posterior.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desliza el bloqueo del lado izquierdo a la posición de desbloqueo.
    • Desliza el bloqueo del lado derecho a la posición de desbloqueo hasta que escuches un clic.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira la batería deslizándola lejos de la computadora portátil.
    • Asegúrate de que los dos bloqueos del paso anterior estén en la posición desbloqueada mientras deslizas la batería.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300, Disco Duro: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300, Disco Duro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Gira la computadora sobre la parte posterior.
    • Utiliza un destornillador Phillips n.º 1 para quitar el tornillo de la cubierta del disco duro.
    • Levanta y retira la cubierta.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el disco duro del cable IDE tirando del conector negro.
    • No tires del cable naranja.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Portege M300: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira las dos cubiertas de goma gris de ambos extremos del disco duro.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alison Wendt
Miembro Desde 04/18/13
135 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013 Miembro de Cal Poly, Team 21-51, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G51
3 Miembros
18 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 2,388
