Saltar al contenido principal
Sustitución de la Pantalla del Portátil Toshiba Portege 3110CT
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Pantalla del Portátil Toshiba Portege 3110CT, Pantalla del Portátil: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comienza quitando la batería y volteando la computadora portátil para ver los tornillos.
    • Usando un destornillador de cabeza Phillips para quitar los tornillos que aseguran la parte posterior
  2. Sustitución de la Pantalla del Portátil Toshiba Portege 3110CT: paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil y ábrela con cuidado.
    • Levanta el panel inferior donde están los botones de clic del mouse
    • Levántalo lentamente, simplemente gíralo y colócalo sobre el teclado para no dañar el cable de cinta que lo conecta
    • Con el spudger, desconecta el cable plano conectado a la parte inferior del panel.
  3. Sustitución de la Pantalla del Portátil Toshiba Portege 3110CT: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando Phillips del mismo tamaño que antes, retira los dos tornillos que sujetan el teclado en su lugar.
    • Luego, simplemente levanta el teclado y deslízalo hacia abajo y hacia afuera.
  4. Sustitución de la Pantalla del Portátil Toshiba Portege 3110CT: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usando los phillips, retira los 3 tornillos que sujetan el soporte de la pantalla al resto del teclado.
    • Una vez que retires el tornillo final, ten cuidado ya que la pantalla querrá retroceder para evitar daños.
  5. Sustitución de la Pantalla del Portátil Toshiba Portege 3110CT: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca la pantalla del resto de la computadora portátil y dale la vuelta
    • Con el destornillador Phillips, retira los 3 tornillos finales que sujetan la pantalla.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ashley Furtado
Miembro Desde 10/20/16
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G4
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 442
