Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Portege 3110CT
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege 3110CT, Teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comienza quitando la batería y volteando la computadora portátil para ver los tornillos.
    • Usando un destornillador de cabeza Phillips para quitar los tornillos que aseguran la parte posterior
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege 3110CT: paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea la computadora portátil y ábrela con cuidado.
    • Levanta el panel inferior donde están los botones de clic del mouse
    • Levántalo lentamente, simplemente gíralo y colócalo sobre el teclado para no dañar el cable de cinta que lo conecta
    • Con el spudger, desconecta el cable plano conectado a la parte inferior del panel.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Portege 3110CT: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usando Phillips del mismo tamaño que antes, retira los dos tornillos que sujetan el teclado en su lugar.
    • Levanta el teclado y deslízalo hacia abajo y hacia afuera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Gamble
Miembro Desde 10/20/16
401 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-4, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G4
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 340
