Saltar al contenido principal
Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil boca abajo con la batería hacia ti.
  2. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tu mano derecha para mover el pestillo 1 a la derecha para desbloquear la batería.
  3. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa tu mano izquierda para sostener el pestillo 2 hacia la izquierda.
    • Al mismo tiempo, saca la batería con la mano derecha.
  4. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305, Tarjeta WiFi: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305, Tarjeta WiFi: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305, Tarjeta WiFi: paso 4, imagen 3 de 3
    • Localiza los dos tornillos torx T-6 en la parte posterior de la computadora portátil y retíralos.
    • Tornillos Torx T-6 de 6 mm
  5. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usando una spudger levanta el panel.
  6. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305: paso 6, imagen 2 de 2
    • Con un spudger, levanta y desconecta las dos conexiones de cables.
    • Ten en cuenta que el cable negro está en la parte superior de la tarjeta y el blanco en la parte inferior.
  7. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305: paso 7, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos de tamaño Phillips 0 en la tarjeta WIFI.
    • Una vez que se quitan los tornillos, la tarjeta WIFI se levantará
  8. Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución de la Tarjeta WiFi del Toshiba NB305: paso 8, imagen 2 de 2
    • Sujeta ambos lados de la tarjeta wifi con la mano.
    • Levanta la tarjeta y tira de la tarjeta para sacarla de la ranura.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mateo Fontana
Miembro Desde 09/14/16
286 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 459
