Saltar al contenido principal
Sustitución de la RAM del Toshiba NB305
Qué necesitas
  1. Sustitución de la RAM del Toshiba NB305, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil boca abajo con la batería hacia ti.
  2. Sustitución de la RAM del Toshiba NB305: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tu mano derecha para mover el pestillo 1 a la derecha para desbloquear la batería.
  3. Sustitución de la RAM del Toshiba NB305: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba NB305: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa tu mano izquierda para sostener el pestillo 2 hacia la izquierda.
    • Al mismo tiempo, saca la batería con la mano derecha.
  4. Sustitución de la RAM del Toshiba NB305, RAM: paso 4, imagen 1 de 1
    • La memoria RAM se encuentra debajo del panel superior izquierdo en la parte posterior de la computadora portátil.
    • Retira el tornillo cautivo Phillips-0 con un destornillador.
  5. Sustitución de la RAM del Toshiba NB305: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba NB305: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levanta la ranura abierta al lado del tornillo.
  6. Sustitución de la RAM del Toshiba NB305: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba NB305: paso 6, imagen 2 de 2
    • La memoria RAM se mantiene en su lugar con dos clips, uno a cada lado.
    • Con dos herramientas de apertura de plástico (o con los dedos), tira de las dos pestañas que sujetan la memoria RAM hacia afuera.
    • La tarjeta RAM aparecerá cuando se suelte.
  7. Sustitución de la RAM del Toshiba NB305: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la RAM del Toshiba NB305: paso 7, imagen 2 de 2
    • Tira de la memoria RAM directamente fuera de la ranura.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nuri Chung
Miembro Desde 10/25/16
368 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 594
