Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba NB305
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba NB305, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil boca abajo con la batería hacia ti.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba NB305: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tu mano derecha para mover el pestillo 1 a la derecha para desbloquear la batería.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba NB305: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba NB305: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa tu mano izquierda para sostener el pestillo 2 hacia la izquierda.
    • Al mismo tiempo, saca la batería con la mano derecha.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba NB305, Teclado: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba NB305, Teclado: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos F4 y el tornillo F6 debajo de la batería.
    • Tornillos Phillips-0 de 4 mm.
    • Tornillos Phillips-0 de 6 mm.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba NB305: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba NB305: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Teclado del Toshiba NB305: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usando un spudger, saca suavemente la cubierta de plástico.
    • Dale la vuelta y retira la cubierta de plástico en la parte superior de la computadora portátil que tiene el botón de encendido.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba NB305: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba NB305: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la herramienta de apertura de plástico en pequeñas muescas sobre el teclado
    • Levanta suavemente el teclado hasta que se salga.
    • Es posible que escuches un clic cuando se suelta el teclado.
  7. Sustitución del Teclado del Toshiba NB305: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta suavemente el teclado hacia la pantalla.
    • Todavía hay un cable conectado desde la computadora al teclado.
  8. Sustitución del Teclado del Toshiba NB305: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba NB305: paso 8, imagen 2 de 2
    • El cable plano tiene un clip en cada lado que lo sujeta a la placa base.
    • Con un spudger, presiona los clips para soltar el cable.
    • El cable se deslizará por sí solo cuando se suelte correctamente.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nuri Chung
Miembro Desde 10/25/16
368 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 688
