Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora portátil boca abajo con la batería hacia ti.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tu mano derecha para mover el pestillo 1 a la derecha para desbloquear la batería.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa tu mano izquierda para sostener el pestillo 2 hacia la izquierda.
    • Al mismo tiempo, saca la batería con la mano derecha.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305, Disco Duro: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305, Disco Duro: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305, Disco Duro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Localiza los dos tornillos torx T-6 en la parte posterior de la computadora portátil y retíralos.
    • Tornillos Torx T-6 de 6 mm.
    • Tornillos Torx T-6 de 3 mm.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ten en cuenta que el tornillo de la izquierda es más largo que el tornillo de la derecha.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, levanta el panel.
  7. Sustitución del Disco Duro del Toshiba NB305: paso 7, imagen 1 de 1
    • Retira el disco duro tirando hacia la derecha y luego hacia arriba y hacia afuera.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nuri Chung
Miembro Desde 10/25/16
368 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016 Miembro de USF Tampa, Team 5-5, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G5
3 Miembros
15 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,455
