Saltar al contenido principal
Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement, Akku entfernen: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement, Akku entfernen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Speichern Sie Ihre Arbeit.
    • Schalten Sie den Computer aus. Die LED Power darf nicht mehr leuchten.
    • Trennen Sie alle an den Computer angeschlossenen Kabel und Geräte ab.
    • Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben wie im Bild dargestellt hin.
    • Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung (links im Bild) in die Entriegelungsposition ( nach links), um die Freigabe zu aktivieren.
    • Schieben Sie die Akkufreigabe (rechts im Bild ) zur rechten Seite und halten Sie sie fest, um den Akku zu entsichern, und nehmen Sie den Akku nach hinten aus dem Computer.
  2. Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement, Wlan Karte entfernen: paso 2, imagen 1 de 3 Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement, Wlan Karte entfernen: paso 2, imagen 2 de 3 Toshiba NB250-108 Wlan Karte Replacement, Wlan Karte entfernen: paso 2, imagen 3 de 3
    • Entfernen sie nun die zwei Schrauben (T6 Torx) der Abdeckung von Festplatte und Wlan Karte. Entfernen sie die Abdeckung durch anheben und leichtes ziehen an der rechten Seite.
    • Lösen Sie das graue und schwarze Kabel an der Oberseite der Wlan Karte indem sie diese mit den Fingernägeln nach oben abziehen.
    • Entfernen sie die 2 schwarzen Schrauben (Phillips#1) welche die Karte in ihrer Position halten. Ziehen Sie nun die Wlan Karte nach oben in Richtung Akku aus dem Schacht.
    • Legen Sie die Wlan Karte sicher auf ihrer Arbeitsfläche ab.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Guenter Hildebrandt
Miembro Desde 12/16/15
1,153 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 397
