Saltar al contenido principal
Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Akku entfernen: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Akku entfernen: paso 1, imagen 2 de 2
    • Speichern Sie Ihre Arbeit.
    • Schalten Sie den Computer aus. Die LED Power darf nicht mehr leuchten.
    • Trennen Sie alle an den Computer angeschlossenen Kabel und Geräte ab.
    • Schließen Sie den Bildschirm und legen Sie den Computer mit der Unterseite nach oben wie im Bild dargestellt hin.
    • Schieben Sie die Sicherheitsverriegelung (links im Bild) in die Entriegelungsposition ( nach links), um die Freigabe zu aktivieren.
    • Schieben Sie die Akkufreigabe (rechts im Bild ) zur rechten Seite und halten Sie sie fest, um den Akku zu entsichern, und nehmen Sie den Akku nach hinten aus dem Computer.
  2. Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Tastatur ausbauen: paso 2, imagen 1 de 3 Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Tastatur ausbauen: paso 2, imagen 2 de 3 Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Tastatur ausbauen: paso 2, imagen 3 de 3
    • Entfernen sie die 5 markierten Schrauben und drehen sie danach das Gerät um und öffnen Sie den Bildschirm.
    • Zuerst entfernen wir die Abdeckung der Einschalteinheit indem wir mit einem Spatel wechselseitig diese links und rechts heraushebeln.
    • Fassen Sie die Tastatur am oberen Ende an und beginnen Sie auf der linken Seite an den Markierungen die Tastatur mit einem Spatel herauszuhebeln. Wiederholen Sie diese Prozedur auf der rechten Seite.
  3. Toshiba NB250-108 Tastatur Replacement, Tastaturkabel entfernen: paso 3, imagen 1 de 1
    • Schieben Sie die Tastatur vorsichtig in Richtung Bildschirm bis der Anschluss des Tastaturkabels sichtbar wird.
    • Halten Sie die Tastatur mit einer Hand in dieser Position und öffnen Sie mit der anderen Hand und einer spitzen Pinzette die schwarzen Halteklammern indem Sie diese in Richtung Flachbandkabel schieben.
    • Nun lässt sich das Flachbandkabel aus aus der Halterung ziehen.
    • Legen Sie die Tastatur sicher auf ihrer Arbeitsfläche ab.
Conclusión
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Una persona más ha completado esta guía.
Guenter Hildebrandt
Miembro Desde 12/16/15
1,099 Reputación
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 528
