Saltar al contenido principal
Sustitución de la Batería del Toshiba L15W-B1303
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Batería del Toshiba L15W-B1303, Panel Inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba L15W-B1303, Panel Inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba L15W-B1303, Panel Inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea la computadora portátil y colócala sobre su parte superior.
    • Retira diez tornillos JIS #00 de 10 mm del panel inferior de la computadora portátil.
    • Usando la herramienta de apertura iFixit, retira el panel inferior de la computadora portátil.
  2. Sustitución de la Batería del Toshiba L15W-B1303, Batería: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba L15W-B1303, Batería: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la Batería del Toshiba L15W-B1303, Batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Levanta la batería y retírala de la computadora portátil.
    • El conector del cable de la batería todavía está conectado a la computadora portátil, así que levanta la batería con cuidado.
    • Desconecta la batería con cuidado del puerto separando el conector con una herramienta de apertura de plástico o un spudger.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Peyton Campbell
Miembro Desde 01/22/20
145 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 410
