Saltar al contenido principal
Toshiba Excite 7c Screen Replacement
Qué necesitas
  1. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 1 de 2 Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Motherboard: paso 1, imagen 2 de 2
    • Place an iFixit opening tool in the seam between the screen and back casing.
    • Apply pressure down all four sides to separate the back casing from the screen.
    • Place the tablet face down and carefully remove the back panel.
  2. Toshiba Excite 7c Screen Replacement: paso 2, imagen 1 de 2 Toshiba Excite 7c Screen Replacement: paso 2, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Comprar
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 6 mm screws from the motherboard.
    • Use tweezers to gently disconnect the two ribbon cables.
    • Pull straight up to remove the board.
  3. Toshiba Excite 7c Screen Replacement, Screen: paso 3, imagen 1 de 1
    • With the logic board removed the old screen is all that remains. Reassemble using a new screen as the base.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Jessica
Miembro Desde 10/29/15
171 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015 Miembro de UMass Dartmouth, Team 1-7, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G7
3 Miembros
4 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 175
