Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G
Qué necesitas
  1. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G, Panel Trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Gire el Toshiba Dynabook T552-58G para que el panel posterior quede frente a ti.
  2. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los 10 tornillos ubicados en el panel posterior del Toshiba Dynabook T552-58G con un destornillador PH 0.
    • Cada tornillo tendrá una longitud de 5,3 mm.
  3. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira el tornillo negro con el destornillador J0. Está ubicado en la parte superior derecha del pie del dispositivo.
    • Esto permitirá retirar la cubierta del disco duro.
    • Este tornillo no saldrá de la cubierta del disco duro.
  4. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira el único tornillo ubicado debajo del disco duro con el destornillador J0. Este tornillo tiene una longitud de 5,3 mm.
  5. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 5, imagen 3 de 3
    • Retira dos tornillos ubicados en diagonal desde el tornillo inferior izquierdo del disco duro con un destornillador J0. El tornillo más cercano al disco duro mide 5,2 mm de largo y el tornillo más alejado mide 4,2 mm de largo.
    • Retira el tornillo ubicado en diagonal desde el tornillo superior derecho del disco duro con un destornillador J0. Este tornillo tiene 5,2 mm de largo.
  6. Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 6, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 6, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Trasero del Toshiba Dynabook T552-58G: paso 6, imagen 3 de 3
    • Levanta lentamente el panel posterior para separarlo de la computadora.
    • Debería haber algo de resistencia.
    • Una vez levantado, retira con cuidado el panel posterior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 604
