Saltar al contenido principal
Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D
Qué necesitas
  1. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Empuja para separar las dos lengüetas de plástico con resorte etiquetadas como n.° 1 y n.° 2.
    • Asegúrate de desconectar cualquier fuente de alimentación externa antes de trabajar en la computadora.
  2. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 2, imagen 1 de 1
    • La batería ahora se quita fácilmente tirando hacia arriba de la pestaña con muescas en el borde interior.
  3. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con la punta #J1, quita los 17 tornillos B6 empotrados de 7,3 mm de la parte inferior de la computadora portátil y el tornillo #J0 F3 de 3,1 mm dentro del compartimiento de la batería.
  4. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pasa la herramienta de abertura de plástico azul debajo del bisel multimedia y haz palanca con cuidado desde el panel frontal.
  5. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con la punta #J0, quita los dos tornillos de 3,1 mm que sujetan la parte superior del teclado.
  6. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 6, imagen 2 de 2
    • Saca la pestaña de plástico negro a cada lado del cable plano. Sosteniendo el cable de cada lado, desconéctalo de la computadora portátil.
  7. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D, Panel Táctil: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D, Panel Táctil: paso 7, imagen 2 de 2
    • Separa el extremo de plástico blanco del cable LCD trenzado.
  8. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 8, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con la herramienta de espátula plana de metal, separa los cables delgados blanco y negro de sus conectores pop.
  9. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con el destornillador Phillips n.º J1, quita los cuatro tornillos de 7,6 mm que sujetan el monitor al resto de la computadora portátil.
    • El monitor ahora se puede quitar suavemente levantándolo hacia arriba.
  10. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 10, imagen 1 de 1
    • Pasa la herramienta de apertura de plástico a lo largo del pliegue entre el bisel superior del panel táctil y la sección inferior de la computadora portátil.
  11. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 11, imagen 1 de 2 Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el bisel del panel táctil.
    • El cable de cinta puede romperse si se quita bruscamente.
    • Retira con cuidado el cable plano blanco.
  12. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos #J1 de 3,7 mm que sujetan el panel táctil en su lugar.
  13. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 13, imagen 1 de 1
    • Tira suavemente del cable plano para desconectarlo del panel táctil.
  14. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 14, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, levanta el panel táctil con una herramienta de apertura de plástico.
  15. Sustitución del Panel Táctil del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 15, imagen 1 de 1
    • Se ha quitado el panel táctil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Christopher
Miembro Desde 03/20/17
525 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 401
