Saltar al contenido principal
Sustitución de la Memoria del Toshiba Dynabook AX 53D
Qué necesitas
  1. Sustitución de la Memoria del Toshiba Dynabook AX 53D, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Empuja para separar las dos lengüetas de plástico con resorte etiquetadas como n.° 1 y n.° 2.
    • Asegúrate de desconectar cualquier fuente de alimentación externa antes de trabajar en la computadora.
  2. Sustitución de la Memoria del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 2, imagen 1 de 1
    • La batería ahora se quita fácilmente tirando hacia arriba de la pestaña con muescas en el borde interior.
  3. Sustitución de la Memoria del Toshiba Dynabook AX 53D, Memoria: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo de 4,5 mm con la etiqueta 4 y levanta el panel de la cubierta de memoria ventilada de 2" x "4 en el medio de la computadora.
  4. Sustitución de la Memoria del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 4, imagen 1 de 1
    • Separa suavemente los dos clips de soporte de metal a cada lado del chip para liberarlo del zócalo. Saltará hacia arriba cuando se suelte correctamente.
  5. Sustitución de la Memoria del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 5, imagen 1 de 1
    • Saca suavemente el chip de los clips.
    • Tocar los contactos o los chips de la placa podría destruir los componentes.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Christopher
Miembro Desde 03/20/17
525 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 352
