Saltar al contenido principal
Sustitución del Teclado del Toshiba Dynabook AX 53D
Qué necesitas
  1. Sustitución del Teclado del Toshiba Dynabook AX 53D, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Empuja para separar las dos lengüetas de plástico con resorte etiquetadas como n.° 1 y n.° 2.
    • Asegúrate de desconectar cualquier fuente de alimentación externa antes de trabajar en la computadora.
  2. Sustitución del Teclado del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 2, imagen 1 de 1
    • La batería ahora se quita fácilmente tirando hacia arriba de la pestaña con muescas en el borde interior.
  3. Sustitución del Teclado del Toshiba Dynabook AX 53D, Teclado: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con la punta #J1, quita los 17 tornillos B6 empotrados de 7,3 mm de la parte inferior de la computadora portátil y el tornillo #J0 F3 de 3,1 mm dentro del compartimiento de la batería.
  4. Sustitución del Teclado del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 4, imagen 2 de 2
    • Pasa la herramienta de abertura de plástico azul debajo del bisel multimedia y haz palanca con cuidado desde el panel frontal.
  5. Sustitución del Teclado del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con la punta #J0, quita los dos tornillos de 3,1 mm que sujetan la parte superior del teclado.
  6. Sustitución del Teclado del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución del Teclado del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 6, imagen 2 de 2
    • Saca la pestaña de plástico negro a cada lado del cable plano. Sosteniendo el cable de cada lado, desconéctalo de la computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Christopher
Miembro Desde 03/20/17
525 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,063
