Saltar al contenido principal
Sustitución del Disco Duro del Toshiba Dynabook AX 53D
Qué necesitas
  1. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Dynabook AX 53D, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Empuja para separar las dos lengüetas de plástico con resorte etiquetadas como n.° 1 y n.° 2.
    • Asegúrate de desconectar cualquier fuente de alimentación externa antes de trabajar en la computadora.
  2. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 2, imagen 1 de 1
    • La batería ahora se quita fácilmente tirando hacia arriba de la pestaña con muescas en el borde interior.
  3. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Dynabook AX 53D, Disco Duro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Comienza usando la punta de tornillo #J1 para desatornillar los dos tornillos del puerto del disco duro de 4,6 mm ubicados en la parte inferior de la computadora portátil. Se encuentran junto a la etiqueta de licencia de Windows.
  4. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución del Disco Duro del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 4, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente horizontalmente de la etiqueta de plástico transparente para desconectar el disco duro.
    • Asegúrate de no tocar la placa de circuito ni los conectores de la unidad, ya que podrías dañarlos.
  5. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 5, imagen 1 de 1
    • Ahora se puede quitar el disco del retén metálico del disco desatornillando los cuatro tornillos #J1 de 4,1 mm expuestos a cada lado del disco.
  6. Sustitución del Disco Duro del Toshiba Dynabook AX 53D: paso 6, imagen 1 de 1
    • El disco duro secundario se puede quitar siguiendo el mismo proceso en el compartimiento de la unidad derecha.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Christopher
Miembro Desde 03/20/17
525 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 30
Todo El Tiempo: 1,079
