Saltar al contenido principal
Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120
Qué necesitas
  1. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120, Altavoces: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120, Altavoces: paso 1, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador Y1, retira los diez tornillos de 0,9 mm de la cubierta posterior.
    • Deja los tornillos a un lado en preparación para el reensamblaje.
  2. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la cubierta posterior colocando una herramienta de palanca en la ranura SD y sacando los clips de su lugar.
  3. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desatornilla la batería con un destornillador J1 y coloca los cuatro tornillos de 0,7 mm a un lado
    • Usando una herramienta de palanca, saca el conector de la batería de su lugar y levanta suavemente la batería hacia arriba.
  4. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el altavoz del lado derecho sacándolo de su lugar con el dedo
    • Sigue el cable del altavoz a lo largo de los clips debajo de la batería hasta llegar al altavoz izquierdo.
  5. Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120: paso 5, imagen 1 de 2 Sustitución de los Altavoces del Toshiba Chromebook CB35-A3120: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector que conecta el altavoz a la placa base.
    • Saca el altavoz de la computadora, de forma similar al método utilizado en el paso anterior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jayce Houghton
Miembro Desde 02/15/17
176 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 15-6, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S15G6
3 Miembros
3 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 13
Todo El Tiempo: 745
