Saltar al contenido principal
Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove all external devices from the Toshiba Chromebook 2.
  2. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Close the Toshiba Chromebook 2 and turn it over so that the bottom of the laptop is facing upwards toward you with the lettering on the bottom facing right side up.
  3. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: paso 3, imagen 1 de 2 Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: paso 3, imagen 2 de 2
    • Remove the 8 visible Phillips 8.25 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Remove 2 hidden Phillips 8.25 mm screws located underneath the rubber grips at the back (opposite the hinges) with the Phillips #0 screwdriver.
    • The rubber grips are glued in place, so you'll need to peel them up with a spudger or other pry tool.
  5. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remove the back panel by pulling up on 2 adjacent corners.
Conclusión
Equipo
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
4 Miembros
11 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 88
