Saltar al contenido principal
Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck
Qué necesitas
  1. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Carcasa: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Carcasa: paso 1, imagen 2 de 2
    • Desde la vista superior, retira cada uno de los cuatro pasadores que sujetan la carcasa en su lugar.
  2. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 2, imagen 1 de 1
    • Levanta lentamente la carcasa para retirarla.
  3. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Comenzando en la parte inferior del camión, gira el clip de liberación en la carcasa hasta que el clip de liberación ya no cubra la carcasa de la batería.
  4. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 4, imagen 1 de 1
    • Luego, usa un destornillador Phillips 00 para quitar el tornillo de 8 mm de la carcasa de la batería y retira la carcasa de la batería.
  5. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 5, imagen 1 de 1
    • No te saltes este paso si continúa con el siguiente, ya que correrás el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
    • Finalmente, retira la batería del conector blanco apretando el clip del conector mientras tiras.
  6. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Quitar tornillos: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips 1, desenrosca completamente el tornillo de 8 mm ubicado en el centro de la rueda. Repite este paso para otras ruedas si es necesario.
  7. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Quitar la rueda: paso 7, imagen 1 de 1
    • Saca con cuidado la rueda de su eje. Repite lo mismo con las otras ruedas según sea necesario.
  8. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Motor: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Motor: paso 8, imagen 2 de 2
    • Después de quitar las ruedas traseras, usa un destornillador Phillips n.° 1 para quitar los dos tornillos de 11 m indicados.
  9. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa para revelar el motor.
  10. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 10, imagen 2 de 2
    • Retira la pieza de metal que sujeta el motor en su lugar.
  11. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 11, imagen 1 de 1
    • Saca con cuidado el motor del chasis.
  12. Reemplazo del motor del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 12, imagen 1 de 1
    • Advertencia: asegúrate de retirar correctamente la batería antes de intentar este paso. Si intentas este paso con la batería puesta, corres el riesgo de sufrir lesiones por descarga eléctrica y daños al camión.
    • Desoldar los cables rojo y negro del motor. Ten en cuenta dónde se supone que debe conectarse cada cable.
    • Precaución: No desoldar el pequeño condensador naranja.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 Miembros
16 Guías creadas
Un comentario
My favorite trucks were Chalkboard Chuck and Samson, but I took pictures of several of the trucks and tried repeatedly to snap the perfect picture. {Obviously my perfect pics are a bit fuzzy.}
In addition to the big-honking Monster Trucks we also got to see some daring and dangerous motorcycle stunts!
https://babyishcare.com/radio-control-mo...
Beth Bishop - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 443
