Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Torque King Electric RTR RC Monster Truck
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Torque King Electric RTR RC Monster Truck, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Comenzando en la parte inferior del camión, gira el clip de liberación en la carcasa hasta que el clip de liberación ya no cubra la carcasa de la batería.
  2. Reemplazo de batería del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 2, imagen 1 de 1
    • Luego, usa un destornillador Phillips 00 para quitar el tornillo de 8 mm de la carcasa de la batería y retira la carcasa de la batería.
  3. Reemplazo de batería del Torque King Electric RTR RC Monster Truck: paso 3, imagen 1 de 1
    • No te saltes este paso si continúa con el siguiente, ya que correrás el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
    • Finalmente, retira la batería del conector blanco apretando el clip del conector mientras tiras.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas White
Miembro Desde 02/02/15
252 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 Miembros
16 Guías creadas
Un comentario
Heeft u ook een suggestie om de oplaadbare batterij geheel te vervangen als hij niet meer oplaadt? Einde levensduur..
Kun je daar zomaar een andere oplaadbare batterij in steken (openknippen en contactpunten opnieuw vastzetten?
Of kun je eventueel een ‘gewone’ 9V batterij in plaats van de die oplaadbare, verbinden? Dus kabeltje doorknippen en een 9V stekkertje plaatsen?
Dank u.
Franq - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 20
Todo El Tiempo: 572
