Saltar al contenido principal
Top button Compartment
Qué necesitas
  1. Top button Compartment, Top button Compartment: paso 1, imagen 1 de 3 Top button Compartment, Top button Compartment: paso 1, imagen 2 de 3 Top button Compartment, Top button Compartment: paso 1, imagen 3 de 3
    • Insert the flat end of wide metal spudger into the seam of the plastic buffer surrounding the buttons and pry it open.
  2. Top button Compartment: paso 2, imagen 1 de 3 Top button Compartment: paso 2, imagen 2 de 3 Top button Compartment: paso 2, imagen 3 de 3
    • Use A #00 Phillips head screwdriver and turn counterclockwise to remove the four indicated screws.
    • Set the screws aside.
  3. Top button Compartment: paso 3, imagen 1 de 2 Top button Compartment: paso 3, imagen 2 de 2
    • Apply pressure and turn counterclockwise to remove the indicated 2.5 mm screw.
Conclusión
Equipo
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Miembro de Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 Miembros
5 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 269
