Introducción
Hay miles de dispositivos en el mercado y una plétora de herramientas especializadas para su reparación. Averiguar qué herramienta utilizar de forma segura para el trabajo puede ser difícil, por lo que estamos aquí para ayudar.
Te guiaremos a través de algunas de las herramientas más utilizadas y te explicaremos sus usos más prácticos o poco prácticos. La reparación conecta personas y cosas, pero no queremos conectar la electricidad a tu cuerpo. ¡Tu seguridad es nuestra prioridad!
Qué necesitas
El spudger de metal es una herramienta fantástica, pero también es una herramienta de mucho debate. Aquí en iFixit, tendemos a llamar al spudger de metal solo cuando necesitamos un miembro del escuadrón bruto.
Quitar las carcasas de plástico/metal muy resistentes o raspar el adhesivo resistente.
Presionar o levantar las lengüetas de liberación obstinadas.
El spudger de metal no es seguro ante descargas electrostáticas (ESD). El uso irresponsable puede provocar descargas eléctricas o lesiones permanentes.
El mal uso puede dañar permanentemente tu dispositivo.
No utilices esta herramienta en componentes internos expuestos o frágiles, baterías o pantallas de vidrio.
La herramienta de apertura de plástico viene en algunos estilos diferentes y es tu herramienta preferida para quitar pantallas y separar carcasas. Tiene un borde no destructivo muy delgado que se mete fácilmente entre pequeñas grietas.
Levantar las pestañas de fuerza de inserción cero (ZIF) y desconectar los conectores del cable.
Hacer palanca para abrir cajas de dispositivos bien selladas.
Retirar los digitalizadores y las pantallas de vidrio.
Levantar, cortar o quitar la cinta, el adhesivo y/o la pasta térmica.
El amigable spudger de nailon de tu vecindario puede hacer cosas asombrosas. Con puntas puntiagudas y romas antiestáticas, es una gran herramienta versátil para usar en componentes internos.
Desconectar los conectores de los cables.
Hacer palanca para liberar los componentes.
Ayudar en la soldadura.
Retirar la pasta térmica, el adhesivo o la cinta.
Con opciones de punta roma o curva, las pinzas ESD seguras son una pequeña herramienta engañosa. Son especialmente útiles si tienes dedos gruesos, de hobbit.
Retirar los tornillos sueltos o los componentes pequeños que sean de difícil acceso.
Retirar con cuidado los cables planos.
Despegar los paneles calientes después de aplicar calor.
Las púas de apertura son las favoritas de la industria para mantener la separación entre las pantallas y las cajas, o para romper secciones largas de adhesivo. Siéntete libre de explorar sus opciones.
Cortar las tiras adhesivas que sujetan las pantallas.
Usarlas como marcador de posición para evitar que las pantallas grandes retrocedan hacia el marco.
Raspar o retirar el adhesivo o la cinta.
Aplicar o quitar pasta térmica.
Este práctico tapete puede ser tu mejor amigo durante un reemplazo. ¡Asegúrate de aprovechar la superficie de borrado en seco y realizar un seguimiento de tus tornillos y pasos en el camino! No te arrepentirás.
88 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
