Saltar al contenido principal
Qué necesitas
Este desmontaje no es una guía de reparación. Para reparar tu Toniebox, utiliza nuestros manuales de servicio .
  1. Desmontaje de Toniebox, Desmontaje de Toniebox: paso 1, imagen 1 de 3 Desmontaje de Toniebox, Desmontaje de Toniebox: paso 1, imagen 2 de 3 Desmontaje de Toniebox, Desmontaje de Toniebox: paso 1, imagen 3 de 3
    • El Toniebox está diseñado como reproductor de radio para niños a partir de 3 años y dispone de una serie de funciones:
    • Control de movimiento tocando el costado o inclinando el Toniebox.
    • Figuras pequeñas (Tonies) con chip NFC incorporado.
    • Carcasa exterior suave a prueba de golpes.
    • Espacio de almacenamiento para hasta 400 horas de contenido auditivo.
    • 7 horas de duración de la batería.
    • Los imanes en el Toniebox y la base de los Tonies los mantienen en su lugar incluso cuando se inclinan o se voltean.
    • Por cierto, hoy no había ningún juguete con chip NFC en mi huevo sorpresa, una pena.
  2. Desmontaje de Toniebox: paso 2, imagen 1 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 2, imagen 2 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 2, imagen 3 de 3
    • Como no disponemos de un dispositivo similar para comparar tamaños, simplemente utilizamos un truco probado para determinar los tamaños. Una banana.
    • Cada borde del Toniebox mide aproximadamente 3/4 de plátano de largo debido a su forma de cubo. (Según el fabricante 12cm)
    • Desafortunadamente, cuando colocas el plátano en el sensor NFC, el Toniebox no reproduce nada.
  3. Desmontaje de Toniebox: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontaje de Toniebox: paso 3, imagen 2 de 2
    • La tapa en la parte inferior es tan difícil de abrir como un frasco de vidrio resistente, pero una vez que lo haces, todo parece bastante fácil.
    • Sólo un tornillo Phillips normal sujeta el interior del Toniebox en la funda de espuma. Así nos gusta :)
  4. Desmontaje de Toniebox: paso 4, imagen 1 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 4, imagen 2 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desatornillado. Ahora la caja está destripada.
    • La pieza central se puede quitar fácilmente desde la parte superior.
    • Y la jaula de plástico negra, que proporciona protección adicional, también se puede quitar directamente.
    • Finalmente, retira el acolchado de espuma de la funda hecha (según el fabricante) de material sostenible y podrás ponerte manos a la obra.
  5. Desmontaje de Toniebox: paso 5, imagen 1 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 5, imagen 2 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 5, imagen 3 de 3
    • La batería, la placa base y la carcasa están aseguradas con dos tornillos Phillips comunes.
    • Sacamos la batería y encontramos información sobre el rendimiento en la parte trasera.
    • Según la etiqueta del paquete, consta de tres baterías NiMH con una capacidad combinada de 2000 mAh.
    • En la página web del fabricante también encontramos información de que se trata de una batería de NiMH, ya que son más seguras que las baterías de LI y además tienen un efecto memoria insignificante.
  6. Desmontaje de Toniebox: paso 6, imagen 1 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 6, imagen 2 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 6, imagen 3 de 3
  7. Desmontaje de Toniebox: paso 7, imagen 1 de 2 Desmontaje de Toniebox: paso 7, imagen 2 de 2
    • ¡Y ahora a las cuerdas vocales del Toniebox!
    • Los valores 4 Ω y 3 W se pueden leer en la parte posterior del altavoz.
    • En la página web del fabricante también encontramos información de que el altavoz tiene una capacidad de carga nominal/musical de 3 W / 5 W y un rango de transmisión de 20 Hz a 10 kHz a -10 dB.
  8. Desmontaje de Toniebox: paso 8, imagen 1 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 8, imagen 2 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 8, imagen 3 de 3
    • Aflojamos cuatro tornillos Phillips más y luego podremos retirar la tapa.
    • En el interior de la tapa encontramos otra placa de circuito que se encarga de recibir los datos NFC.
    • Desafortunadamente, aparte de un pequeño conector para la conexión a la placa base y otro cubo de basura tachado (símbolo RAEE), no hay mucho que ver aquí.
    • No había ningún micrófono instalado ni en la placa de circuito de la tapa ni en la placa base. El Toniebox no puede oír lo que sucede a su alrededor.
  9. Desmontaje de Toniebox: paso 9, imagen 1 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 9, imagen 2 de 3 Desmontaje de Toniebox: paso 9, imagen 3 de 3
    • Después de haber visto el altavoz, examinemos ahora el control de volumen integrado en los oídos del Toniebox.
    • Despegamos la capa superior de las orejas y encontramos dos pequeños broches.
    • Dado que los botones están unidos a la placa base con un conector JST, no necesitamos cortar ningún cable. Afortunadamente.
  10. Desmontaje de Toniebox: paso 10, imagen 1 de 2 Desmontaje de Toniebox: paso 10, imagen 2 de 2
    • Capítulo extra: operamos al león y, como era de esperar, encontramos un chip NFC en su estómago.
  11. Desmontaje de Toniebox, Pensamientos finales: paso 11, imagen 1 de 1
    • Eso es todo. La caja fue desmantelada completamente en sus partes individuales, se operó al león y se distribuyeron todas las piezas sobre la mesa. Aquí está nuestra conclusión:
    • Sólo se utilizaron tornillos Phillips estándar y no se utilizó pegamento.
    • La caja se puede desmontar y volver a montar completamente sin dejar daños ni marcas perceptibles.
    • La batería y la tarjeta de memoria son comunes y se pueden reemplazar fácilmente.
    • La cubierta inferior está sujeta con clips de plástico que pueden desgastarse o romperse si se abren repetidamente.
    • Algunos de los conectores están muy apretados y son difíciles de quitar sin dañarlos.
    • El conector para auriculares está soldado a la placa base.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,588 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,528 Guías creadas
84 comentarios
Hallo.
Das finde ich mal Klasse.
Da muss ich unseren gar nicht mehr aufschrauben!
Und das ganze so detailiert.
Danke.
Alfred Gmeiner - Contestar
Großartig! Was verbirgt sich in der Ladestation? Ist da nur ein Halter für den Stecker oder auch eine Lade Elektronik?
Manuel Eisel - Contestar
In der Ladestation befindet sich lediglich der Stecker vom Netzteil – keine weitere Elektronik.
Tobias Isakeit -
Vielen Dank für die sehr schöne und ausführliche Anleitung. Mir ist aufgefallen, dass ich die NFC-Chips der Tonies nicht mit meinem Handy (Samsung S6) auslesen kann. Weiß da jemand was genaueres drüber? Auch mit einem RFID Reader konnte ich den Chips keine Informationen entlocken.
Bastian Reul - Contestar
Finden wir ebenfalls interessant und haben aber auch noch keine Möglichkeit gefunden, die NFCs auszulesen. Möchtest du hierzu vielleicht eine Frage im Forum stellen, da finden sich eventuell weitere Reaktionen und Beiträge. Danke
Tobias Isakeit -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 204
Ultimos 30 días: 947
Todo El Tiempo: 120,078
