Saltar al contenido principal
Toastmaster TMHP2 Disassembly
Qué necesitas
  1. Toastmaster TMHP2 Disassembly, Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remove the lid and flip the pot over.
  2. Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 2, imagen 1 de 2 Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 2, imagen 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to remove the three rubber feet.
  3. Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 3, imagen 1 de 2 Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 11 mm screws from the bottom of the device.
  4. Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 4, imagen 1 de 2 Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 4, imagen 2 de 2
    • Lift up the bottom cover to expose the internal wiring and components.
  5. Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 5, imagen 1 de 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 5, imagen 2 de 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 5, imagen 3 de 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 8 mm screws securing the thermal switch.
    • Remove the bracket securing the thermal switch from the device.
  6. Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 6, imagen 1 de 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 6, imagen 2 de 3 Toastmaster TMHP2 Disassembly: paso 6, imagen 3 de 3
    • Congratulations! You have disassembled the hot pot and can now see its internal compnents.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 123
