Saltar al contenido principal
TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement
Qué necesitas
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement, Cover: paso 1, imagen 1 de 1
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: paso 3, imagen 1 de 1
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement, Hard Drive: paso 4, imagen 1 de 1
    • Locate the hard drive.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 1 de 2 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remove the ribbon cable by applying firm pressure to the black tabs on the sides.
    • Remove the power cable to the right of the ribbon cable.
  6. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 1 de 3 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 2 de 3 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: paso 6, imagen 3 de 3
    • Unscrew the 0.31 inch T-9 screws from the hard drive and pull outwards to remove.
Conclusión
Talha
Miembro Desde 10/11/11
31 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G33
4 Miembros
7 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 1,743
