Saltar al contenido principal
Sustitución de Tornillos en Mango Joysticken Thrustmaster T Flight Hotas 4 J1
Qué necesitas
  1. Sustitución de Tornillos en Mango Joysticken Thrustmaster T Flight Hotas 4 J1, J1 Tornillos del mango del joystick: paso 1, imagen 1 de 2 Sustitución de Tornillos en Mango Joysticken Thrustmaster T Flight Hotas 4 J1, J1 Tornillos del mango del joystick: paso 1, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de desconectar el controlador de la fuente de alimentación antes de desmontarlo.
    • Retira los cuatro tornillos de cabeza JIS J1 de 15 mm del exterior del joystick.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aaron Banaga
Miembro Desde 09/11/17
526 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Miembro de CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 Miembros
13 Guías creadas
4 comentarios
there are small plastic pieces in mine, when i took it off now my joystick wont work or turn properly and I havent found any guide to where these pieces go??
beardy1 - Contestar
I'm wondering the same thing right now. That round spring with the arms on it and the black lC shaped plastic piece.
Brent Taylor-Wooster -
On the bottom of the stick assembly you will see a small slot head screw like indent. That is a built in manual stop, rotate 45 to 90 degrees in the loosening direction, it will un lock
Edit: I was trying to include 3 pictures of the assembly and install but no luck sorry
Timothy Brake -
I found this link which shows where that black plastic piece goes: https://channellfd.com/t-flight-hotas-x-...
You know how there are three holes on the bottom of the stick, but only two screws? It goes in the third hole.
HolleringHuskarl -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 3,869
