Saltar al contenido principal
Desmontaje del Thomas Kinkade Wonderland Express
Qué necesitas
  1. Desmontaje del Thomas Kinkade Wonderland Express, Thomas Kinkade Wonderland Express: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontaje del Thomas Kinkade Wonderland Express, Thomas Kinkade Wonderland Express: paso 1, imagen 2 de 2
    • La parte superior está pegada a la siguiente de abajo. Hay que cortarlo con cuidado o utilizar una sierra muy pequeña para sacarlo de la parte de abajo. Desconectamos el conector de las luces y desenroscamos las cuatro tuercas.
  2. Desmontaje del Thomas Kinkade Wonderland Express: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontaje del Thomas Kinkade Wonderland Express: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desconectamos el conector de las luces y desenroscamos las cuatro tuercas. La pieza de plástico que sujeta el tren y el engranaje se puede quitar. Baja un nivel tras otro. Después de quitar las tuercas, los niveles se pegan a la siguiente base, por lo que también es necesario cortar o quitar el pegamento.
  3. Desmontaje del Thomas Kinkade Wonderland Express: paso 3, imagen 1 de 1
    • Vista desde el nivel más bajo con el motor a la izquierda y la caja de cambios abierta.
    • Se encontró que el problema era una caja de cambios atascada que impedía que los trenes se movieran.
    • También se encontraron problemas en la placa de PC. Dos transistores se sobrecalentaron y ya no funcionaban debido a que la caja de cambios estaba bloqueada.
    • Montar en orden inverso
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Juergen Klute
Miembro Desde 02/02/14
469 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
JKL Consulting Miembro de JKL Consulting
Business
1 Miembro
3 Guías creadas
39 comentarios
I have the same Hawthorne Village tree and when purchased it played music with the lights & train in motion; it no longer plays the music when lit with trains in motion. I noticed no music playing on the video on this site. Looking to repair this problem.
Fred Lang - Contestar
My Christmas train tree does not run nor is there music nor is there lights you put batteries in and nothing happens. I need help repairing it or someplace to send it to have it repaired the Hawthorne company no longer wants to take responsibility for and yet they continue to sell it
queensgiftsamf - Contestar
If nothing at all happens once you put batteries in then I assume that there is a broken connection from batteries to the PC board. The other possible cause is that the PC board itself is the problem. In any case you need to dismantle the tree according to the description because the electronic board is at the very bottom. If you can, check the voltage and the transistors on the PC board.
Juergen Klute - Contestar
Hi,
Is there anyway to stop Santa from squeaking?
Thanks,
Noreen Snead
nmasnead@gmail.com
Noreen Snead - Contestar
I am trying to put the Santa and reindeer on the top of the tree. Could anyone help me with this assemble?
VALERIE BLOUNT - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 16,535
