Saltar al contenido principal
ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement
Qué necesitas
  1. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Loosen Cover Screws: paso 1, imagen 1 de 1
    • Loosen the seven cover screws. They will not come out.
  2. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Remove Cover: paso 2, imagen 1 de 1
    • Use spudger to pop loose cover and slide off.
  3. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Disconnect Battery: paso 3, imagen 1 de 1
    • Only use plastic to remove battery connector
    • Gently remove battery connector by pushing with the spudger in the direction of the arrow.
    • Remove five screws holding battery in place and remove battery.
Conclusión
9 personas más completaron esta guía.
Mike
Miembro Desde 06/23/16
1,834 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
iReconstruction Miembro de iReconstruction
Business
1 Miembro
11 Guías creadas
3 comentarios
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - Contestar
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - Contestar
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
davidhollway - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 261
Todo El Tiempo: 20,073
