Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería para ThinkPad X1 Carbon (1st Generation)
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería para ThinkPad X1 Carbon (1st Generation), Removiendo la cubierta del teclado: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para ThinkPad X1 Carbon (1st Generation), Removiendo la cubierta del teclado: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para ThinkPad X1 Carbon (1st Generation), Removiendo la cubierta del teclado: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de que empieces asegúrate de que tengas un respaldo de tus datos. Mas vale prevenir que lamentar.
    • Apaga la laptop y desenchufala de una fuente de energía AC.
    • Voltea la laptop y desatornilla los 7 tornillos sujetando la cubierta del teclado en su lugar. Puedes usar el tapete magnético de proyecto iFixit para recordar la colocación de los tornillos al reversar el proceso.
  2. Reemplazo de batería para ThinkPad X1 Carbon (1st Generation), Alza la cubierta del teclado para exponer la batería: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para ThinkPad X1 Carbon (1st Generation), Alza la cubierta del teclado para exponer la batería: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para ThinkPad X1 Carbon (1st Generation), Alza la cubierta del teclado para exponer la batería: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza un spudger por todos los lados y delicadamente alza la bandeja del teclado hacia arriba.
    • La batería va ha estar sujetada con un tornillo que tendrá que ser removido. Puede haber hasta tres tornillos, el mio solo tiene uno.
  3. Reemplazo de batería para ThinkPad X1 Carbon (1st Generation), Remueve la batería e instala la nueva.: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería para ThinkPad X1 Carbon (1st Generation), Remueve la batería e instala la nueva.: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería para ThinkPad X1 Carbon (1st Generation), Remueve la batería e instala la nueva.: paso 3, imagen 3 de 3
    • Cuando hayas removido todos los tornillos, cuidadosamente desenchufa el cable de la batería de la placa madre usando una herramienta de plástico.
    • Ten cuidado aquí ya que hay otros cables que necesitaras mover debajo. La batería se dobla por la mitad para que sea mas fácil removerla, solo hazlo despacio y sácala calmadamente.
    • Finalmente desliza la batería con cuidado antes de deslizarla debajo de los cables expuestos. Sostén el tornillo(s) de antes.
Conclusión
Reemplazar la cubierta del teclado, cuidadosamente ajustándola en su lugar. Cierra la tapa , voltea , e instala los tornillos que fueron removidos anteriormente.
Finalmente enciende tu laptop y carga la batería completamente ya que solamente esta cargada parcialmente. Descarga y recarga la batería por no menos de 3 a 4 veces para sincronizar el medidor de batería completamente. Completamente descarga y recarga tu batería por lo menos cada 2-3 meses para salud de batería optima.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ DeZom nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Trekboy72
Miembro Desde 08/12/14
1,140 Reputación
2 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 157
Todo El Tiempo: 10,535
