Saltar al contenido principal
Thermaltake Theron Plus Button Fix
Qué necesitas
  1. Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: paso 1, imagen 1 de 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: paso 1, imagen 2 de 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: paso 1, imagen 3 de 3
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus Button Fix: paso 2, imagen 1 de 2 Thermaltake Theron Plus Button Fix: paso 2, imagen 2 de 2
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
  3. Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: paso 3, imagen 1 de 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: paso 3, imagen 2 de 3 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: paso 3, imagen 3 de 3
    • Flip the cover of the mouse over.
    • Fold a piece of tape over on itself. This should make both sides sticky.
    • Cover both buttons with tape to increase the surface area of each click.
Conclusión
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 449
