Saltar al contenido principal
Reemplazo de la cubierta superior de The Claw
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la cubierta superior de The Claw, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la máquina The Claw en la posición vertical derecha con las perillas de control hacia ti.
  2. Reemplazo de la cubierta superior de The Claw: paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea la máquina The Claw colocando la cubierta superior sobre la superficie de tu área de trabajo.
  3. Reemplazo de la cubierta superior de The Claw: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos Phillips n.º 1 de 6 mm que se encuentran debajo de la cubierta superior con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Es útil elegir un espacio de trabajo despejado y bien iluminado. Hay varios tornillos pequeños que son fáciles de perder.
  4. Reemplazo de la cubierta superior de The Claw: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gira la máquina The Claw nuevamente a la posición vertical con los controles hacia usted.
  5. Reemplazo de la cubierta superior de The Claw: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta superior de la máquina The Claw.
  6. Reemplazo de la cubierta superior de The Claw: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la cubierta superior de The Claw: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los diez tornillos Phillips n.º 1 de 6 mm de la brida superior.
  7. Reemplazo de la cubierta superior de The Claw: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la brida hacia arriba y hacia el costado de la máquina.
    • Hay suficiente cable que conecta la brida a la máquina y no será necesario cortarlo. La brida se puede mover hacia un lado de la máquina mientras se trabaja.
    • Cortar o arrancar el cable dañará la máquina así que trata de no poner mucha tensión en el cable.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alain Pierre
Miembro Desde 03/22/16
1,188 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 54
