Introducción
Si experimentas una falla total en su máquina de garras y estás seguro de que las baterías y el interruptor de encendido funcionan correctamente, es probable que la placa de circuito esté dañada. En este caso, deberás abrir la cubierta inferior de la máquina de garras para acceder y retirar la placa defectuosa. Esta guía de reemplazo proporciona pasos fáciles de realizar para ayudar a los usuarios a reemplazar la placa de circuito.
Qué necesitas
Ubica la placa de circuito en la parte inferior de la máquina The Claw.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
I accidentally cut the wires where the motors are and now can not figure out which go where, is there a diagram or drawling of where each wire goes?
Did you ever find a diagram for this? I would like to have one also….
Same. I am in need of the replacements as well.
Me too. L/R switch doesn't work need to replace it.
