Saltar al contenido principal
Reemplazo de la Carcasa de The Claw
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la Carcasa de The Claw, Cubierta superior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Coloca la máquina The Claw en la posición vertical derecha con las perillas de control hacia ti.
  2. Reemplazo de la Carcasa de The Claw: paso 2, imagen 1 de 1
    • Voltea la máquina The Claw colocando la cubierta superior sobre la superficie de tu área de trabajo.
  3. Reemplazo de la Carcasa de The Claw: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los diez tornillos Phillips n.º 1 de 6 mm que se encuentran debajo de la cubierta superior con el destornillador Phillips n.º 1.
    • Es útil elegir un espacio de trabajo despejado y bien iluminado. Hay varios tornillos pequeños que son fáciles de perder.
  4. Reemplazo de la Carcasa de The Claw: paso 4, imagen 1 de 1
    • Gira la máquina The Claw nuevamente a la posición vertical con los controles hacia usted.
  5. Reemplazo de la Carcasa de The Claw: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la cubierta superior de la máquina The Claw.
  6. Reemplazo de la Carcasa de The Claw: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la Carcasa de The Claw: paso 6, imagen 2 de 2
    • Retira los diez tornillos Phillips n.º 1 de 6 mm de la brida superior.
  7. Reemplazo de la Carcasa de The Claw: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la brida hacia arriba y hacia el costado de la máquina.
    • Hay suficiente cable que conecta la brida a la máquina y no será necesario cortarlo. La brida se puede mover hacia un lado de la máquina mientras se trabaja.
    • Cortar o arrancar el cable dañará la máquina así que trata de no poner mucha tensión en el cable.
  8. Reemplazo de la Carcasa de The Claw, Carcasa: paso 8, imagen 1 de 1
    • El vidrio que deseas reemplazar tendrá cuatro tornillos de cabeza Phillips n.° 1 de 6 mm a cada lado ubicados en las piezas de las esquinas plateadas.
  9. Reemplazo de la Carcasa de The Claw: paso 9, imagen 1 de 1
    • Afloja los ocho tornillos con el destornillador Phillips n.° 1 para poder quitar el vidrio.
  10. Reemplazo de la Carcasa de The Claw: paso 10, imagen 1 de 1
    • Retira con cuidado la caja de plástico transparente rota.
    • Recuerda cómo se colocó el estuche en el marco para que puedas colocar el nuevo estuche de la misma manera.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alain Pierre
Miembro Desde 03/22/16
1,188 Reputación
9 Guías creadas
Equipo
Un comentario
where can i get the clear plastic panels
cristian2002 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 1,411
